quantité huile 250 smc/barossa/etc ...
Hors ligne
Point(s): 762
Moyenne de points: 0,03
Association:
Quad: SUZUKI 750 KingQuad
MessagePosté le: 31/12/2011 16:59:13 Sujet du message: quantité d'huile 250 smc/barossa/etc... Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce message Voir l’adresse IP du posteur
-Voila vu que c'est souvent la même question...voici la quantité d'huile des 250 smc et assimilés:
-Moteur 4 temps 2 cylindres refroidissement par air
Cylindrée 233,8 cm3 (Course : 53mm Alésage : 53mm)
Puissance maximum 19,95 Cv (14,9 kw) à 8500 t/mn
Couple maximum 17 Nm à 6500 T/mn
Carburateur Kenhin (PD 29*2)
Compression 9,2/1
Allumage CDI
Démarrage Electrique
Transmission Boîte 5 vitesses
L X l X h 1800 X 545 X1085
Hauteur de selle 840 mm
Empattement 1100 mm
Voie avant/arrière 990 / 1050 mm
Garde au sol 145 mm
Poids à sec 164 kg
Freins avant Tambours
Frein Arrière Disque à commande hydraulique
Pneumatiques Avant : AT21*7-10 ’’ Arrière : AT21*10-8’’(autres montes possibles)
Réservoir 8,12 l
Capacité huile Après vidange : 1,5l
Capacité huile Après démontage / remontage : 1,8l
» Quantité d'huile 250 smc / barossa / etc ...
» Huile Moteur
» les bienfaits de l'huile de tronçonneuse
» bien choisir son huile
» Embrayge 250 barossa
» Huile Moteur
