Embrayge 250 barossa
Embrayge 250 barossa Empty Embrayge 250 barossa
Message par yuri le Sam 21 Fév - 12:11
Bonjours à tous, voila j'éspère déjà que je ne me suis pas trompé de catégorie.
J'ai un petit soucis avec mon quad, il y a un mois lors du balade un peu poussé j'ai cassé mon cable d'embrayge, jusque là tout vas bien j'en rachete un autre je le remonte, mais maintenant je n'arrive ptoujours pas à embrayer ( comme si il manquer un ressort ou je sais pas trop le cable n'arrive pas a ce tendre correctement) . J'ai donc ouvert la boite, je regarde le ressort de l'axe qui avec un plat, je le change ainsi que le poussoir. Mais toujours pareil ...
Donc si quelqu'un a une solution je suis preneur.
yuri
yuri
Embrayge 250 barossa Empty Re: Embrayge 250 barossa
Message par Lolo le Jeu 5 Mar - 11:25
le cable est de la bonne longueur ?
tu arrives quand même à passer les vitesses ou pas
Lolo
Message par yuri le Jeu 5 Mar - 12:38
J'ai mis un cable universel, il faut juste le couper.
J'arrive a passer la vitesse, mais il calle juste aprés vu que l'embrayage ne ce relache pas.
yuri
yuri
Message par Lolo le Ven 6 Mar - 8:45
tu as controlé le levier d''embrayage sur le carter
tu as combien de garde a ta poignet d'embrayage
Lolo
Message par yuri le Ven 6 Mar - 14:11
Le levier je l'ai démonté, j'ai même changé le ressort qu'il y a au bout.
Qu'est ce que tu appel la garde à la poignet d'embrayage ?
yuri
yuri
Message par Lolo le Sam 7 Mar - 10:09
jeu à la poignet d'embrayage, celle ci ne doit pas être tendu mais avoir un jeu
Embrayge 250 barossa 640726reglagepoigneeembrayage
oui mais as tu vérifier le bon fonctionnement du levier d'embrayage siuté sur le carter
Lolo
Message par yuri le Dim 8 Mar - 21:05
Ah il faudrait que je regarde alors... J'ai refait quelques essaie aujourd'hui et ça fait toujours pareil comme si le cable glissé mal dans la gaine ou je que le ressort ne fasait pas son travail ( alors qu'il est neuf .. )
yuri
yuri
