Quantité d'huile 250 smc / barossa / etc ...
Quantité d'huile 250 smc / barossa / etc ... Empty Quantité d'huile 250 smc / barossa / etc ...
Message par Phil78 le Ven 9 Jan - 11:58
-Voila vu que c'est souvent la même question...voici la quantité d'huile des 250 smc et assimilés:
-Moteur 4 temps 2 cylindres refroidissement par air
Cylindrée 233,8 cm3 (Course : 53mm Alésage : 53mm)
Puissance maximum 19,95 Cv (14,9 kw) à 8500 t/mn
Couple maximum 17 Nm à 6500 T/mn
Carburateur Kenhin (PD 29*2)
Compression 9,2/1
Allumage CDI
Démarrage Electrique
Transmission Boîte 5 vitesses
L X l X h 1800 X 545 X1085
Hauteur de selle 840 mm
Empattement 1100 mm
Voie avant/arrière 990 / 1050 mm
Garde au sol 145 mm
Poids à sec 164 kg
Freins avant Tambours
Frein Arrière Disque à commande hydraulique
Pneumatiques Avant : AT21*7-10 ’’ Arrière : AT21*10-8’’(autres montes possibles)
Réservoir 8,12 l
Capacité huile Après vidange : 1,5l
Capacité huile Après démontage / remontage : 1,8l
Quantité d'huile 250 smc / barossa / etc ... 3onn1h10
