votre remorque
votre remorque
(cf quad pratique N°30)
PTC jusqu'à 500 Kgs = aucune contrainte
PTC + de 500 Kgs = carte grise de remorque obligatoire avec sa propre immatriculation
PTC + 750 Kgs = freinage de remorque obligatoire. Permis Eb si PTC dépasse les 3T5 ou si le PTC remorque > PTC vehicule tracteur.
L'éclairage est obligatoire ainsi qu'une plaque d'immatriculation (celle du véhicule tracteur ou celle de la remorque de + de 500 Kgs).
Poids Limites :
Le poids réél de la voiture ne doit pas dépasser le PTAC indiqué sur la carte grise.
Le poids réel de la remorque ne doit pas dépasser le PTAC indiqué sur la carte grise.
Le poids réel de l'ensemble (poids réel de la voiture + poids réel de la remorque) ne doit pas dépasser le PTRA indiqué sur la carte grise de la voiture
Le poids réel de la remorque ne doit pas dépasser 1.3 fois le poids réel de la voiture.
Bien arrimer son quad
Il ne suffit pas de charger son quad à la va-vite en le bloquant avec son simple frein de parking. Une fois en place sur la remorque, il est important de l'attacher avec au minimum deux sangles. Une à l'avant du quad entre le bumper ou un triangle de suspension et un crochet d'arrimage, l'autre à l'arrière de la meme façon.
Ainsi on evite qu'il bouge dans les freinages ou les accélerations.
Même sentence sur les côtés du quad s'il n'y a pas de ridelles à votre plateau.
Rien de pire qu'un quad qui s'echappe dans un virage appuyé. L'arrimage minimum est valable dans un van quand bien même celui-ci est totalement fermé. Rien de plus désagréable que de laisser frotter son quad contre les parois.
Quelques conseils
Avant chaque départ vérifiez :
La pression et l'état de vos pneumatiques
L'éclairage de votre remorque
Le vérouillage de la tête d'attelage
Les roulements (il suffit de soulever une roue et de la faire tourner pour voir s'il n'y a pas de jeu)
Le fonctionnement du freinage, s'il est équilibré, pour les remorques qui en sont pourvues
Le bon arrimage de votre quad
La répartitionj des masses, au minimum 5% du PTC sur l'avant, suivant les cas entre 35 et 100Kgs maximum.
Poids Limites :
Quelques conseils
» réglementation remorque
» Réglementation remorque
» Vends quad 250 smc + remorque
» info sur votre CDI
» Trouver votre panne
