Probleme tendeur de chaine
Bonjours a tous
J'ai une petit soucis, je suis partie faire le con dans un champs et le tendeur de chaîne est partie et je l'ai pas retrouver.
Alors si quelqu'un c'est comment en fabriquer un juste pour dépanner parce que j'ai une balade a fait dans 1 semaine et j'ai pas les moyens de m"en acheter un neuf
Merci de me faire parvenir votre savoir faire
Emilien
Emilien
Emilien1602- Localisation : Bretagne
Re: Probleme tendeur de chaine
Essai de voir avec pirate de la banquise il en a peu etre en occaz pour pas cher
Bein il faudrait connaitre la bestiole ou met nous au moins une phot que l'on puisse deviner à quoi ça ressemble car sur les barossa facile à réparer sur les Adly tu peux pas le perdre ou tu l'as fais exprés mais sur les Dinli ???????
Alain09- Localisation : Midi Pyrénées
si tu n'as pas deux mains gauches tu peux en refabriquer un !
ce n'est pas difficile et même un apprenti en mécanique générale saurait le fabriquer....mets une photo de ton arrière de quad ,avec la fixation et je te ferai le crobard !
Salut les amis de passion
Excuser moi j'avais oublier de vous répondre.
Juste pour vous dire que j'ai trouver une solution, j'ai un pote qui est tourneur/fraiseur je lui est demander si il pouvais pas me le refaire, il ma dit si pas de soucis, il est passer ce soir prendre les côtes et je devrais l'avoir la semaine prochaine si tous se passe bien donc voila, je vous remercie de votre réponse les gars
Emilien
Emilien
franchement c'était facile à réaliser !
Le Basque est ce que tu peut montrer un schéma d'un tendeur que tu a fait le mien fonctionne avec un ressort
Merci
Merci
sur mon quad ,c'est un cardan ! mais j'ai eu la formation CAP méca générale (option B ) qui apprend à réparer ou refabriquer certaines pièces ;donc c'est pourquoi je te dis que c'est aisé de refaire ceci ou cela !
a d'accord je comprend mieux quand tu dit ses pas difficile moi j'aime pas trop bricoler ses pas vraiment mon truc donc un peu plus difficile pour moi
tu sais si tu roules en quad ,il va falloir mettre un peu de cambouis sur tes mains .... soit tu restes devant un pépin mécanique comme une poule devant un couteau et donc tu es riche pour payer le concess' , soit tu tripotes un peu grâce à quelqu'un qui te conseille !
j'ai pas peur de mettre les mains dans le cambouis mais la mécanique j'ai un pote qui connait tous de A a Z sur un quad et moto et ses lui qui fait ma mécanique après changer une pièces usé je le fait mais question moteur frein je touche pas je connait rien pour le faire
» chaine de distribution
» mesurer un pas de chaine
» probleme soupapes
» Changé son kit chaine
» problème au démarrage
» probleme soupapes
