Taille des pneus et vitesse
j'ai changé la taille de mes pneus est ce que je peux régler mon compteur d'origine et qu'elle sera ma vitesse réelle ?
sur le compteur d'origine qui est mécanique .... rien à faire sur ce model la seul solution serait de changer le petit pignon qui est entrainé par le pignon de boite, le petit pignon aves une dent de plus et le pignon qui l'entraine un dent de moins, mais je ne pense pas que ça existe sur ces moteurs et de plus il faudrait ouvrir la boite !
sans rien changer avec des pneus plus haut tu roulerais plus vite à régime et rapport de boite identique
tu peux le savoir par avance il te suffit de mesurer la circonférence que tu as actuellement et de calculer la nouvelle circonférence, et de calculer la différence en %
ensuite multiplier la circonférence actuelle par le pourcentage obtenu
exemple 20 pouces x 25.5 mm = 510 mm x 3,14 = 1601,4 mm
22 pouces x 25.5 = 561 mm x 3.14 = 1761,54 mm
donc la circonférence du 22 pouces est de 1761,54 mm
donc 1761,54 - 1601,4 = 160,1 x 100 = 16014 / 1761,54 = 9,09 % de plus que avec la 20 pouces
donc on peut estimer ta vitesse à .. allé en gros 9% de plus pour 2 pouces en plus
» Bien choisir ses pneus
» changer la taille de vos pneus
» pneus smc 250
» pneus KENDA AV
» tout sur les pneus
» pneus smc 250
» pneus KENDA AV
