changer la taille de vos pneus
changer la taille de vos pneus Empty changer la taille de vos pneus
Message par Admin.windsession le Mer 23 Juil - 13:47
Il est impératif de conserver la bonne dimension du diamètre de jante (sinon il faut changer la jante) ,les dimensions peuvent être légèrement modifiées en fonction de votre souhait de monter des pneus plus larges ou plus haut par exemple. Ajoutons que pour une même hauteur ou une même largeur, le pneu peut avoir un aspect très différent en fonction de son profil ou de sa souplesse
Comment lire la dimension ?
Les dimensions du pneu quad s’expriment avec 3 chiffres
Prenons une dimension avant classique : 21/7-10
Si vous désirez modifier la dimension de vos pneus, vous pouvez vous permettre quelques libertés voici un exemple:
Dimension 20/10-9,on peut mettre du 22/11-9 (deux pouces en hauteur en plus et 1 en largeur) ou du 20/11-9(un pouce en largeur en plus)
