Tuto pose kit deco
Tuto pose kit deco
| Attention: Ce tuto concerne la pose d'un kit déco Bailly Racing (Marque Kuvetk)de chez Bailly-loisir. |
| Cette méthode est universelle, elle peut doute de même varié, selon la qualité du kit. |
Sommaire :
Chapitre I : Nettoyage du quad.
Chapitre II : Enlèvement des autocollants.
chapitre III : Positionnement.
Chapitre IV : Dégraissage.
Chapitre V : Pose.
Matériel :
•1) le quad... Rolling Eyes
•2) Kit déco...
•3) Chiffon sec.
•4) Scotch type "Chatterton".
•5) Sèche cheveux.
•6) rouleau papier.
•7) Bidon d'essence.
•Optionnel : Raclette : attention, cela peut rayer votre kit...
Temps :
Ne soyez pas pressé ! il faut compter, pour obtenir un beau rendu : une journée et demie... Wink
Autre :
- Si possible, il faut être au moins deux.
- Éviter de le faire en pleine hiver. Ou, comme dans mon cas, prendre stickers par stickers, laisser les autre au chaud dans la maison.
Pour préparer votre quad, à la pose de votre kit déco, nul besoin de préciser, qu'il faut que votre machine soit toute propre...
Donc, bon coup de Karcher. Voilà Le résultat:
Pour cette étape, je n'ai pas de photo Embarassed cependant, à l'aide du sèche cheveux, chauffer l'autocollant, si vous voulez le garde.
Ne vous attendez pas a des miracles, seuls les autocollants de bonne qualité pourront être recollés...
Par exemple, les "Kawasaki" sur les flancs du réservoir, ne pourront pas être recollé. sauf, si vous rajoutez de la colle. (et encore, j'ai des doutes...)
Chapitre III: Positionnement.
Alors, cette étape, est très importante, ne la sautez pas... Elle permet, de voir, si le kit déco, n'a pas de défaut, comment il se positionne, les jonctions, avec les traits etc...
Rien de bien compliqué :
A l'aide du Scotch, mettre en place, le kit déco : le stickers de l'aile arrière gauche, sur l'aile gauche, et scotchée la pour prendre du recule, etc...
Recouvrer la machine avec les différents stickers du kit.
Voici le résultat par exemple, des ailes arrières.
Une fois le quad recouvert, vous pouvez passer à la suite. Okay
Pour le dégraissage, prenez un bout de chiffon, imbibé le d'essence, et frottez vos carénages.
conseil, ne dégraisser que celui que vous allez travaillé de suite.
Veillez a bien enlever les traces de colle, des autres autocollants.
Veillez aussi, a bien poncez vos carénage, s'ils sont rayés, boucher les trous, etc...
Chapitre V : Pose.
Alors, pour la pose, il faut être au moins deux, si possible.
S'il fait un peu froid, vous pouvez réchauffer un petit peu vos carénages, à l'aide du sèche cheveux. Okay
Procédez par étapes ! :
Prenez d'abord un petit stickers, pour vous faire la main, ne commencez pas, avec une aile arrière par exemple, il serait dommage de l'abimée...
Décoller une partie du sticker (le film qui protège la colle).
Coller délicatement votre stickers, plaqué le bien ensuite, chassez toute les bulles !
Selon la qualité du kit, vous pouvez décollé le sticker pour mieux le repositionner ( environ 5 fois MAXIMUM, après, il s'abimera... le mieux, c'est de ne pas le décoller...
Une fois bien posé, et, que les bulles d'air sont chassés, vous pouvez chauffé un peu le stickers, attention, a ne pas le cuire...
Le fait de le chauffé, permet qu'il prenne bien la forme du carénage, et, que la colle fonde légèrement dans les micro rayures, afin de mieux adhérer.
Si, vous avez du mal à le poser, vous pouvez le chauffé pendant la pose, toujours a l'aide du sèche cheveux, il sera plus mou, attention, à ne pas trop le chauffé non plus...
Ensuite, il faut laisser la colle prendre, donc, ne pas utiliser votre machine, pendant 24 à 48h.
Voici, le résultat : ( une seule partie du quad faite, (l'autre, demain, car, manque de temps)
