smc 170 amélioration
j'ai une petite question technique concernant les évolution faites sur ma bestiole.
voici les amélioration faite :
- pignon de sortie de boite 13 dents
- bougie ngk iridium
- antiparasite et câble ngk Racing (compétition haute tension)
- bobine haute tension plus puissante
- filtre à air cône
- silencieux ixil
ça envois plutôt pas mal, reprise et accélération, ça pousse au max entre 80 et 85 (compteur voiture)
par contre quand je suis a fond sur les rapport y a comme une retenue je pense donc qu'il faut que j'augmente la taille du gicleur si oui je dois prendre quoi quelle taille pour éviter le phénomène
merci d'avance pour les réponses
- filtre à air cône
- silencieux ixil
steffspartan- Messages : 6
Re: smc 170 amélioration
pour la taille du gicleur je ne sais pas mais si tu veux + de perf c'est la ligne complète qu'il faut changer et pas que le silencieux !
mets-nous quelques photos de ton quad
j'attend de trouver un bon plan pour le collecteur
j'ai trouvé d'origine c'est du 108 je vais essayer un 110 et un 112.5 et je verrais bien ce que ça dit
j'en referais d'autres mais voila un aperçu
problème résolu en remettant le filtre a air d'origine je prend 5km/h au passage et un moteur qui tourne mieux ... au top !!
super quad (j'ai commencé avec un barossa 250 sylverhawk) merci pour les photos c'est cool
Joli j'avais le meme
