Refection d'un Motortek 175 cc
+7
Tefli30
le basque
GRONEMOU
11 participants
je vais essayer de vous faire partager la réfection de mon quad...
comme intitulé dans le titre , c'est un Motortek 175 cc
je vais pratiquement tout démonter, le repeindre, lui installer un moteur neuf de 250 cc Zongshen (ça se monte !!) et améliorer quelques détails au fur et à mesure...
Voici la base de départ :
un peu plus tard...
encore plus tard...
Suite au prochain épisode...soyez patients !!
un peu plus tard...
encore plus tard...
GRONEMOU- Localisation : Saint-Pathus
Re: Refection d'un Motortek 175 cc
Et beeeeh.... pressé de vois la suite
Alain09- Localisation : Midi Pyrénées
Cool.....ca fera un petit tuto bien sympa
ma petite femme étant partie en Belgique me chercher le 250 cc Zongshen plus quelques autres accessoires, j'en ai profité pour m'occuper du carénage donc : nettoyage...dégraissage...ponçage...primaire d'accrochage...mastic en bombe et reponçage...et un peu de Blakson pour le dessous..il supportera mieux l'hiver, le Blakson restant souple même lorsqu'il gèle :
Le feuilleton continu...a demain !! "thats all folks"
Bien propre tout ca ...et surtout beau boulot
Aujourd'hui mise en peinture....il était vert pomme (repeint à l'arrache par l'ancien proprio qui n'avait même pas pris soin de poncer avant...ça m'a facilité le ponçage c'est déjà ça) rouge j'ai eu peur qu'on me prenne pour une fraise des bois...bleu...trop classique..alors j'ai trouvé une photo d'un Motortek en couleur d'origine...kaki !! je me suis dit pourquoi pas !! mais pour casser l'effet militaire, je vais l’agrémenter de petits Stickers des "Looney tunes" que mon fils adore...
Donc avant les stickers :
Puis j'ai refait ma selle (noire d'origine) :
Elle est moins clair en fait , caramel mais le soleil tapait fort...Pas trop compliqué à faire on récupère la sellerie d'origine pour faire un gabarit plus 3 cm pour être sur...on découpe...
Outillage : une bonne agrafeuse (pas de bureau !!) agrafes de 8 mm maxi, un décapeur thermique mais attention !!! (ou mieux un sèche-cheveux pour ceux qui s'endormiraient dessus) on chauffe un peu la toile elle s'assouplit , on tend (surtout les arrondis) on agraffe... on laisse refroidir elle reprend sa forme d'origine en se tendant à la perfection...c'est magique et on enlève ce qu'il y a en trop mais pas au ras des agrafes bien sur !!
La suite demain (suis en vacances) vous le savez :soyez patients.... bonne nouvelle mon nouveau moteur est la !!!
Aujourd'hui j'en ai profité pour regarder mes freins avant...garnitures en parfait état....juste un petit ponçage à sec à l’émeri ultra-fin sur les garnitures et les tambours afin d’ôter le glaçage, un peu de graisse sur l'axe et on remonte....
Puis montage du 250 cc Zongshen...il s'adapte parfaitement, juste à rectifier les deux plus grosses fixations qui doivent être au diamètre de 11,5 mm alors que les axes du montage d'origine sont en diamètre 12 mm mais comme c'est de la fonte d'aluminium, un bon gros foret de 12 mm et l'affaire est faite :
Faut rectifier aussi le pare-carter de la boite de la marche arrière un petit coup de disqueuse et hop ! je cacherai plus tard les dégâts causés par la découpe...
Ha ! oui ! le carbu , mais surtout la pipe d'admission est différente, du coup le positionnement de la boite à air (filtre à air) est différent aussi ! un peu de travers mais cela ne gène en rien .....
Ca avance vitesse grand V
super taf !!!
dommage que tu n'aies pas eu de moteur YAMAHA 250 XT ...
Voila ! après un temps d'absence du aux vacances et un séminaire dans ma boite, je me suis remis sur le quad et j'ai bien avancé.....
le pot d"échappement est installé ...beau travail de soudure faite par un pro.....
Puis quelques jour plus tard le voila fini....
Rappelez vous, je suis parti de ça :
Pour en arriver là :
je ne suis pas mécontent.....les "trucs" en plastique noir sur le garde boue arrière sont des cale-pieds pour mon fils de 6 ans (trop petit pour ceux d'origine) faits à partir de cale-pieds de porte bébé pour vélo et vissés sur le garde boue, ainsi il aura les pieds bien calés lorsqu'il sera derrière moi ....
le basque a écrit:dommage que tu n'aies pas eu de moteur YAMAHA 250 XT ...
Oui en effet ! il lui ressemble bcp ! mais c'est du Chinois, mais bon le tarif n'est pas le même non plus il faut l'avouer....bien entretenu je pense qu'il devrait tenir assez longtemps et puis un quad n'est pas autant sollicité qu'une moto.....
regardes le mien ...ressemblant non ? c'est un HISUN repris par JIANSHEE puis par YAMAHA .moteur YAMAHA Beartracker
beaucoup de pièces sont interchangeables !!
sur le tien tu peux poser un treuil manuel pour pas cher !
la manivelle se prend de façon provisoire et se sort grâce à une simple goupille !
(photo du montage " à blanc " )
je m'en suis tiré pour :
*30 € le treuil pour bateau ou remorque
*25 € le guide câble à rouleaux
*un peu de quicaille
Oui en effet ! beaucoup de similitude !!!
en même temps qu'est ce qui ressemble le plus à un quad de rando qu'un autre quad de rando ???
Quelques détails de carrosserie et positionnement de l'éclairage....
J'aime bien le treuil...
Ceci dit mon père me propose celui électrique qu'il avait pour monter son scooter sur son camping-car...faut que je vois si il se monte sans trop de problème mais surtout avec une 2° batterie que je mettrais dans le coffre reliée à celle du démarreur avec un relais pour ne pas trop la décharger en cas de besoin, il est équipé d'une télécommande filaire, faudra que je l'installe dans le coffre aussi....
Et bien joli travail on dirait qu'il est neuf ....ca rend super bien et les plastique sont nickel ......GOOD JOB
beau rendu... bravo
Tefli30- Localisation : entre Nimes et Ales
Oh c’est trop gentil !!
Dfhxdd- Messages : 2
bravo, jolie travail
laglisse- Messages : 10
Très beau travail. Ta peinture est superbe.
Alain de Cheville- Messages : 9
