[SUZUKI] KingQuad 700
Présentation de mon KingQuad que je viens juste d'aller chercher...
Je pense une bonne affaire même si il y a un peu de boulot à faire dessus car il a été bricolé, rafistolé...mais la mécanique est en bon état et il n'a "que" 7500 kms...
Pour commencer j'ai remplacé les vieilles vis rouillées qui avaient été mises partout à la place des rivets plastiques (en 1 sur la photo, des 2 côtés), j'ai également replacé dans le bon sens le contacteur à clé qui avait été remplacé et monté à l'envers: il fallait tourner la clé de la droite vers la gauche....) et scotché le faiseau dont les fils se baladaient trop sous le neiman (2 sur la photo). Il manque le cache sous le phare directionnel (3 su la photo).
Depuis les photos, j'ai également remis le carter manquant côté gauche au niveau du lanceur à main, et les gardes-boue arrières sous les ailes.
Si ça en intéresse certains, je vous montrerai les transformations au fur et à mesure que je les ferai , le but à atteindre étant celui-ci:
Avenir donc: rehausse suspensions, pneus mug, snorkel.....et si je peux, nouveau boitier cdi programmable et injecteur de gsxr,galets allégés.
faut aussi que je m'assure qu'il est débridé......:-)
COYOTEDU51- Messages : 10
Re: [SUZUKI] KingQuad 700
Ca va te changé .....avec un peu de job il devrait avoir une belle gueule
Oui j'espère! Petite sortie nocturne avant hier soir dans les traces d'engins forestiers....c'était sport et hypertexte gras, mais il est passé magnifiquement bien!!!
-J'en avait un en 750...un très bon franchiseur ...par contre les amortos avant si c'est tjrs ceux d'origine c'est de la daube...le quad à tendance à " plonger " lors de freinage brusque en rando rapide dans les ornières.
-Sinon c'est un quad sécurisant avec un potentiel énorme
Oui ce sont toujours les origines, tu les a remplacé par quoi? Et aurais tu par hasard le manuel de l'utilisateur ou le manuel d'atelier en français? ;-)
des amortos de 800 Hytrack...ressort + durs et + gros...le jour et la nuit
-J'ai le manuel d'utilisateur du LTA 700 mais il est en Anglais...
- A première vue tes pneus c'est des Artrax ???
