purge impossible hytrack hy300
Bonjour
Je met ce post car je m'arrache les cheveux....
J'ai 2 circuit de freins sur mon hy300
le premier à la poignée qui gere les freins avant et un arriere j'ai purgé ce circuit avec une serringue au purgeur et tout est nickel.
Jai un deuxieme circuit au pied qui gere aussi les avant 2eme purgeur puis l'autre arriere seulement ni la serringue ni une purge normale ne fonctionne...
est ce que cela provient du fait que le bocal n'est pas avec le maitre cylindre?
Auriez vous une solution ma pedale descend bien quand j'ouvre les purgeur et se durcifie un peu mais il freine pas top???
Dois continuer à pomper appuyer ouvrir le purgeur fermer et ainsi de suite ou?......
Merci a vous
Merci a vous
ultumate- Messages : 8
Re: purge impossible hytrack hy300
voici un petit lien pour purger les freins sur une moto mais ça peut quand même aider pour ton probleme :
http://www.moto-camboui.com/fr/meca-liquide-frein.htm
Autrement je purge toujours à la seringue, aucun échec.
Le principe est de pousser le LDF avec la seringue dans le purgeur, le liquide remonte en chassant les bulles vers le maître cylindre. Bien sur il faut commencer par vider le bocal avec la seringue ........
ou en retournant le quad
