les bienfaits de l'huile de tronçonneuse
l'huile de tronçonneuse est une huile filante ,c'est-à-dire qu'elle accroche particulièrement bien comme le fromage fondu ,avec des filaments
par contre à chaud elle est très fluide !
mon astuce : j'ai acheté chez LECLERC une friteuse électrique bas de gamme ( produit éco+) pour 25 € ;;je l'ai remplie d'huile de tronçonneuse ; quand je dois entretenir la chaîne du quad à madame ,après l'avoir nettoyée je la met dans le panier de la friteuse ; je peux y rajouter tout ce qui est câbles ,gaines ,roulements de roues ,pivots et articulation
je mets à chauffer et dès que j'entends l'huile crépiter ,je stoppe
j'attends que l'huile soit redevenue froide puis je relève le panier pour égouttage . l'huile chaude a pénétré dans chaque recoin de la chaîne mais aussi dans les chemins de roulement
un coup de chiffon puis je remonte !
si vous saviez comme les commandes de gaz sont moelleuses ,les roulements bien graissés ( j'ai fait le test d'écouter au stéthoscope un roulement neuf et un roulement traité avec cette huile ,effarant )!!!
les rotules seront bien protégées aussi ,avec en plus la graisse par dessus
Re: les bienfaits de l'huile de tronçonneuse
les joints des maillons de chaîne résistent ?
car selon l'huile ça bouffe les joints (comme de l'huile de freins par exemple qui bouffe toute une gamme de caoutchouc)
Bien sûr que tu peux utiliser cette huile ...Les joints toriques ne risquent rien .de plus la température de L huile ne dépassera pas 60/70 ° pour le bain préconisé.
Le liquide de frein n est pas une huile....
