installation coupe-circuit fourchette
posté par dams26700 sur l'ancien forum QS le 16/05/2010
Ceux comme moi qui ne reçoive pas de notice lors d'un achat de coupe circuit fourchette c'est ici que cela ce passe.
A quoi sa sert : Tout simplement comme sont nom l'indique à couper le moteur en cas de chute par exemple .
(généralement obligatoire sur terrain de cross/compétition)
Cela se représente ainsi : >>
La bobine se situe sous le réservoir (qui est à démonter) pour un accès facile .
Pour trouver la bobine si vous n'êtes pas sûr, elle est reliée avec un fil à l'antiparasite.
Voila , donc en général fixé le coupe circuit sur le guidon à gauche .
Montage : une fois mis en place sur le guidon, tirer les files(déjà dénudé normalement) jusqu'à la bobine pour ensuite brancher 1 file (le plus petit) sur la partie de gauche et l'autre le brancher avec 1file déjà en place sur la partie de droite .
Un schéma >>
Un schéma >>
Re: installation coupe-circuit fourchette
Hello,
ça c'est valable pour tout ce qui est fonctionnement en CDI
mais sur d'autres ça peut varier comme par exemple ces Hytrack qui est en TCI sur lesquels le + bobine est alimentée directement en + après contact
+ et masse tu vois
+ et masse tu vois
» Schéma branchement coupe circuit yamaha 450 yfz 2016
» installation d'un graisseur
» panne du circuit de charge
