Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
réglage carbu
réglage carbu Empty réglage carbu
Message par Admin.windsession Mer 23 Juil - 19:52
emprunté au site freebiker ( http://www.freebiker.net/FichesPratiques/Reglage-carburateurs/accueil.htm )
Votre moteur est poussif, il ratatouille, ça pétarade, il y a un trou a l'accélération... il est temps de se pencher sur les réglages de la carburation.
Il ne faut pas attendre : trop pauvre , le moteur chauffe et peut serrer. Trop riche, le moteur fume et il s'encrasse.
Avant de toucher aux vis de réglage, on noteras leur positions pour pouvoir y revenir.
1 - Avant de commencer...
1) Vérifiez d'abord le filtre à air, il doit être propre, voir neuf.
2) Notez vos réglages pour pouvoir y revenir au cas ou...
3) Mettez les réglages standards (gicleurs d'origine et vis de richesse dévissée de 1.5 tours)
4) Videz et nettoyez correctement vos cuves
5) Démarrer le moteur et faites le monter en température (15 à 20mn), un moteur ne se règle jamais à froid. Le mieux c'est d'effectuer un petit parcours routier.
2 - Diagnostic
Vous pouvez vous faire une idée sur le réglage de vos carburateurs uniquement en regardant vos bougies.
Une bougie blanche = mélange air/essence trop pauvre
réglage carbu Boug110
Une bougie noire (encrassée) = mélange air/essence trop riche
réglage carbu Boug210
Une bougie OK!
réglage carbu Boug310
3 - Synchronisation
La synchronisation des carburateurs est à vérifier à intervalles réguliers pour le bon rendement du moteur, et pour permettre une économie de carburant.
Comptez environ 1 heure de main d’œuvre chez votre motociste. Sinon procurez vous un dépressiomètre (a partir de 50 euros) et suivez scrupuleusement la méthode jointe à l'appareil.
4 - Synchronisez un bicylindre “à l’oreille”
Votre moto est un bicylindre genre flat-twin ou V-twin, équipée de carburateurs classiques dont le câble commande directement la levée du boisseau. Enlevez les manchons de liaison de filtre à air afin de pouvoir observer directement les boisseaux. Inutile que le moteur tourne, commencez par desserrer les vis de butée de ralenti pour qu’elles n’agissent plus sur les boisseaux, puis ouvrez les gaz doucement.
D’un côté, mettez le doigt sur un boisseau pendant que vous surveillez à l’oeil si l’autre bouge et tournez tout doucement la poignée de gaz. Une différence de départ des levées est très sensible. Agissez sur les systèmes vis/écrou d’arrêt de gaine des câbles de gaz pour obtenir une parfaite synchronisation du début des levées. Ensuite, resserrez chaque vis de butée de boisseau en observant le moment où elle commence à le faire monter. Faites une montée identique de chaque côté, démarrez le moteur et installez le bon régime de ralenti en tournant chaque vis exactement de la même valeur angulaire.
5 - Richesse
Mélange trop pauvre = combustion lente : surchauffe des siège de soupapes, des électrodes des bougies et du piston.
Mélange trop riche = combustion incomplète : encrassement des chambres de combustions, consommation excessive et empêche le moteur de prendre ses tours.
Il faut serrer pour appauvrir et desserrer pour enrichir le mélange air/essence. Pour avoir le réglage d'origine, serrer la vis (pas trop fort) et desserrer d'un tour et demi. Ensuite, faire plusieurs essais en vissant ou dévissant de 1/8 de tour a chaque fois. On arrêtera le réglage au moment ou le ralentit est à son plus haut.
6 - Ralenti
Serrez ou desserrez la vis de ralenti de 1/8 par 1/8 de tour. Mettre des coups de gaz entre les tours de vis pour que le ralenti se cale à la descente de régime.
7 - Impossible à régler!
Si après tout vos efforts vous n'arrivez pas à régler vos carburateurs, il se peut qu'il y ait un autre problème.
Vérifiez donc :
- Etat des membranes (poreuses)
- Les prises d'air (joint d'embase, ou de pipe) pour déceler une prise d'air, passer un pinceau imbibé d'essence sur ces éléments, moteur en route, si le moteur accélère tout seul, il y a prise d'air!
- L'allumage (antiparasite, calage, etc...)
- Flotteur de carburateurs (bloqué, percé...)
- Filtre à air (conformité, fixation...)
- Les niveaux de cuves, bougie défectueuses, culbuteurs mal réglés.
réglage carbu Empty Re: réglage carbu
Message par le basque Dim 8 Fév - 8:13
une autre astuce pour régler la synchronisation des boisseaux de carbus !
manchons de filtre à air ôtés ,vous tournez la poignée de gaz et vous voyez les boisseaux monter .Bien
maintenant vous allez vous faire aider de quelqu'un ;cette personne va tourner la poignée de gaz et vous insérez un crayon à papier sous chaque boisseau ; on ramène gentiment la poignée jusqu'à commencer à coincer l'un des crayons ; vous regardez si le second crayon est coincé pareillement et au besoin vous agissez sur le tendeur de câble pour que les deux crayons soient identiquement pris
voilà ,vous pouvez remonter ! hé n'oubliez pas de sortir les crayons !!!  Laughing
le basque
