double carbu 250 barossa
double carbu 250 barossa Empty double carbu 250 barossa
Message par tictac38 le Dim 9 Aoû - 22:58
voula depuis que j ai acheter mon 250 gros trou a l accélération il diparer quand j’ouvre le starters a 1/4 mai il paire de la patate mai démarre nikel et tien bien le ralenti donc j ai fait
changer filtre a haïr
réglage richesse
nettoyage complet des carbu
verification sircuit essence
auqu une prisse d air
donc maintenant je sèche complet je voie vraiment pas quoi faire d’autre pour régler se problème
tictac38
double carbu 250 barossa Empty Re: double carbu 250 barossa
Message par Admin.windsession le Lun 10 Aoû - 19:32
généralement il s'agit d'une prise d'air, soit à l'admission, soit à l'échappement.
pour l'échappement c'est facile de contrôler !
pour l'admission on vérifie les points suivants :
- le filtre à air
- le réglage carbu
- le nettoyage du carbu
- les prises d'air aux pipes d'admission (côté carbu et culasse + fissures)
- le jeu aux soupapes
- vérification des différents joints.
-allumage
- alimentation essence
Message par tictac38 le Mar 11 Aoû - 21:35
bonsoir a toi admin tous sa a ete contrôler et tout nickel
mai cette après midi je me suis aperçu apres reu montage des carbu qu il se son mi a couler par le trop plein de la cuve et la il marcher tres bien il on arrêter de couler par le trop plein et la le probleme et revenu je me demande si sa serez pas le niveau de cuve qui et pas bon
comment faire pour regler le niveau de cuve
tictac38
Message par Admin.windsession le Sam 15 Aoû - 15:37
va jeter un coup d'œil sur ce lien et tiens nous au courant :
http://www.gasgasons.com/index.php?site=static&staticID=151
