Première vidange !!!
Bonjour à tous,
voici enfin venu l'heure de ma première vidange sur mon smc barossa 250 et la voici les premiers soucis du débutant, à savoir: bi cylindre ? 2 temps où 4 temps?
Quelle huile mettre dedans ?
Ou se trouve le bouchon de vidange?
Le joint sur le bouchon,quelle diamètre ?
j' espère que vous me pardonnerez toutes ces questions peut être évidente pour certain mais qui le deviendront pour moi une fois ces connaissances acquises par les bon soins des pros de ce forum
merci
stef
merci
stef
stefonthemoon- Messages : 11
Re: Première vidange !!!
Salut......ton moteur est un 4 temps bi-cylindre
Pour ton huile tu met de la 10W40 synthèse ou semi-synthèse (environ 1,5 L )
Ton bouchon se trouve sous ton carter d'huile a gauche
Pour le joint je ne sais pas par contre !!!
A+
A+
Merci pour toutes ces infos
Je vais regarder pour le bouchon si je le trouve
