Problème de passages des vitesses
Message par tonylafrime le Mer 27 Mai - 7:57
je suis tout nouveau tout chaud.
Mais voilà le grizzly que j'ai acheté n'est pas tout neuf et j'ai déjà changer un roulement arrière ainsi que la pièce sur laquelle on vient fixer l'étrier arrière et qui fait partie du différentiel arrière.
Maintenant j'ai un autre problème.
Je passe les vitesses à l'arrêt moteur et moteur en marche mais dans ces 2 conditions je n'ai que les voyant De vitesses L et H qui sont indiquées sur le tableau de bord. Le point mort, Parking et marche arrière ne sont pas indiqués.
Et effectivement moteur en marche, il n'y a que ces deux qui fonctionnent.
Pourtant on voit bien sur la boite que tout à l'air de passer.
Cela fonctionnait plus ou moins avant. Et il a surement bien pris l'humidité.
Alors y a t'il un relais électronique qui fait que ça ne passe pas bien l'information?
Merci.
J'ai cherché sur divers forum la revue technique mais tout les liens sont trop vieux.
Est-ce que ça traine encore quelque part?
tonylafrime
Re: Problème de passages des vitesses
Message par maxyan le Mer 27 Mai - 18:36
Hello ......pour les liens demande en MP a Phil78 il en a pas mal normalement Cool
Message par Admin.windsession le Mer 27 Mai - 20:10
est ce que c'est bien que les voyant qui ne fonctionnent pas ou tu n'arrives pas à prendre le neutre et passer la marche arrière ?
Message par tonylafrime le Jeu 28 Mai - 10:22
Ce n'est pas que les voyants. Je n'arrive pas à passer la marche arrière et le neutre.
tonylafrime
Message par jeager13 le Jeu 28 Mai - 11:14
Comme tu dis que tu vois la commande extérieure à la boite fonctionner, c'est dans la boite le souci, fourchette tordu ou
bien ?
En tous cas c'est mécanique et pas électronique.
Message par jeager13 le Jeu 28 Mai - 11:17
un éclaté des pièces chez mon ami google ça peut aider
http://www.gofast-yamaha.fr/catalogue/vues_eclatees/quads/2003/5km9010d/
Message par zakr le Jeu 28 Mai - 12:09
Yop !
Voilà pour le manuel atelier :
Manuel Atelier 700 Grizzly
GAAAZz !
zakr
Message par tonylafrime le Mar 2 Juin - 7:24
Merci pour le manuel et la piste sur les fourchettes de boite.
Existe t-il déjà un post sur la dépose de la boite de vitesse?
tonylafrime
Message par tonylafrime le Lun 7 Sep - 9:15
Alors, je suis aller chez un mécano quad à saint affrique et il m'a diagnostiqué le roulement de roue libre du variateur.
Je l'ai changé mais toujours un problème. Je passe les vitesses mais mais une fois enclenchées la marche arrière et vitesse haute craquent à mort.
voir la vidéo: https://youtu.be/UVzi_J7cKcA
tonylafrime
