[180 Cobra Aeon] Demarreur (semble ok) mais pb démarrage
+2
gisou
6 participants
Je comprend pas ma machine... sur la batterie elle veut pas démarrer (j'ai meme pris une batterie voiture qui démarre le groupe electrogène sans probleme).
Au crick, une fois sur 10.
On m'a dit le démarreur alors je l'ai démonté et emmeneé à un électricien qui l'a verifié...tout est bon meme les charbons et c'est vrai qu'il tourne bien dans le vide.
J'ai tout remonté et encore une fois sur la batterie elle veut pas démarrer (meme pas avec la batterie voiture mais au crick, oui meme si difficile à froid.
Des idées?
Merci
Des idées?
Merci
gisou- Messages : 5
Re: [180 Cobra Aeon] Demarreur (semble ok) mais pb démarrage
Pas un fusible de grillé par hasard
bein commençons par le commencement : y a de l'allumage ? Comment est ta bougie ? Changes en et n'hésite pas essayer au moins avec deux autres même neuve. Ca m'est arrivé plusieurs fois de claquer des bougies neuves au démarrage avec trop d'essence qui arrive. Donc commence par ça et c'est un kick par un crick
Aprés si tu as de l'allumage on verra, mais est ce que le moteur tourne lorsque tu lances le démarreur ? Essaye d'être plus précis stp
Alain09- Localisation : Midi Pyrénées
ce matin encore, au crick il démarre après au moins 15 coups de pied pour le premier démarrage, puis moins après.
J'essaie à nouveau avec la batterie du groupe electrogène et des cables mais là encore Rien....j'entend comme un lanceur mais rien de franc. et pourtant le groupe démarre sans problème à l'électrique.
gisou- Messages : 5
alors aujourd'hui, batterie neuve 60 A 12V, , Ier coup, rien, deuxième Super ça démarre. J'arrete puis recommence, rien, impossible de repartir.
J'essaye au crick, et ca part après un certain nombre de coups de pieds. Je m'arrete là, sur un bon point.
Je crois que je vais d'abord essayer le probleme du crick qui se bloque et après on verra.
gisou- Messages : 5
A mon avis : Relais de démarreur cramé ....jamais avec une batterie voiture ...trop forte ..Pour être sûr que cela provient du relais tu le chinte et tu vois si ça lance ... ( tu mets le contact et tu relis les bornes du relais avec un tourne vis ) ..Et là , le démarreur devrait ce lancer. .
titi72130- Localisation : assé le boisne
et le relais c quoi? c pas le demarreur (demonte et remonté je vois ce que c'est avec son fil au dessus (le + je suppose) et la masse a l'arriere.
merci en pil
gisou- Messages : 5
roue libre de demarreur
LE PIRATE DE LA BANQUISE- Messages : 36
bonjour,
tes explications ne sont pas assez claires ; tu vas répondre à quelques questions :
* quand tu appuies sur le bouton "démarrage "le démarreur tourne ou non ? un clic ? rien ?
* quand tu appuies sur le bouton ,poses le doigt sur le relais de démarreur ( petit cylindre sur le démarreur );sens-tu un clic ?
* n'as-tu pas un fusible planqué comme ci-dessous ?
voici le schéma de branchement sur un quad !
et la vue d'un ensemble démarreur
je lui ai déjà dis de préciser puis si il met 15 coup de kick c'est plus un problème d'allume que de relais. Faut qu'il commence par le commencement mais il semble pas l'entendre
Qu'il nous dise déjà comment est sa bougie et son anti parasite. 9a arrive fréquemment ce genre de problème sur les petites cylindrées, après on lui expliquera où allé voir le relais si effectivement le démarreur ne claque pas
