GOPRO 4 ET GO PRO 2 Petit Mix
Session enduro avec mon ami B3N en mode chasse neige .......
bonne sequence ..... Hd 1080 DISPO ....
Re: GOPRO 4 ET GO PRO 2 Petit Mix
Vous avez fait de la muscu avec les quad
Bien sympa effectivement, je constate que sur le Raptor au moins tu as les mêmes dessins de pneus que moi en X et que comme moi sur la neige ca vaut strictement rien... Quel enfer j'en suis à me demander si je ne vais pas remettre mes vieilles gommes que je considère comme HS mais qui sur la neige gère super bien.
Dis moi tu filmes avec une Gopro 4 sur le casque et à l'arrière c'est la 2 ? c'est juste pour voir si réellement on voit la différence ou pas ?
Alain09- Localisation : Midi Pyrénées
Alain09 a écrit:Bien sympa effectivement, je constate que sur le Raptor au moins tu as les mêmes dessins de pneus que moi en X et que comme moi sur la neige ca vaut strictement rien... Quel enfer j'en suis à me demander si je ne vais pas remettre mes vieilles gommes que je considère comme HS mais qui sur la neige gère super bien.
slt
pour les pneus c du Maxxis jen suis comptent ça accroche bien sur la neige .....
Pour les gopro ui ya vraiment une difference si tu regarde bien les prises de vue en arriere c la 2 pour lereste la 4 il y a il me semble une difference je filme en 720/ 25 sur les deux cam
C'est pas des plus flagrant tout de même on doit le voir plus précisément sur le montage d'origine surtout que tu filmes sur les deux avec les mêmes résolutions. On voit vraiment la qualités supérieure de la lentille qui est effectivement de bien meilleure qualité sur la 3 et sans doute encore plus sur la 4.
Mais dans le mouvement on le voit que très légèrement.
Pour les pneus ce n'est pas Maxxis que j'ai et perso ce type de crampon laisse à désirer. La qualité Maxxis doit faire la différence
