changement compteur
changement compteur
Bonjour
voila je n'arrive pas à passer mon compteur hy300 de mph à kmh
la manip apparament consiste à garder appuyer le bouton de gauche et d'appuyer une fois sur celui de droite rien n'y fait je n'ai aucunes reaction
merci a vous
merci a vous
ultumate- Messages : 8
Re: changement compteur
vous savez peut etre le bouton de droite sert à quoi?
comment savoir si il fonctionne car je pense que mon probleme vient de la mais au prix du compteur digital je suis fortement embeter
Tu n'a pas eu de notice avec le compteur ? met nous la reference ou le modele de ton compteur car on ne sais pas lequel tu as et ca va etre compliqué de t’aidè
bah j'ai la notice du quad mais rien ne parle de ca et le compteur c'est un digital avec la vitesse les miles ou heures et les tours moteurs
2 boutons gauches et droite
je n'ai pas la ref
je n'ai pas la ref
Ben sans la réference ca va etre compliqué de t'aidé ou alors fait nous une tof bien nette du compteur Je pense que le compteur n'est pas d'origine
il y a peut être un nombre de secondes à appuyer
peut être avec contact seul ou moteur démarré ou ???
'il a une doc quelconque qu'il nous la mette en ligne
je ne peux pas mettre de liens étant nouveau membre c'est le compteur hytrack hy300
avec les deux boutons en dessous
quand on tape compteur hy300 sur google il apparait en bas de page sur un quad orange
merci a vous
merci a vous
Voir le compteur ne m'avance pas c'est la notice du compteur ou celle du quand qui pourrait aider.
C'est celui ci ?
Je l'ai vu mais c'est la notice qu'il faut !!
Il ne doit pas l'avoir ca va etre dur de l'aidée ....j'ai fait des recherches mais je trouve pas de notice pour son compteur
moi aussi j'ai cherché mis rien trouvé
le problème est que les manip des boutons peuvent demander de rester appuyé sur l'un ou l'autre quelques secondes ou sur les deux boutons à la fois, ou encore bien d'autres façons de faire.
comme par exemple encore, appuyer sur le bouton et couper le contact sans lâcher le bouton quelques secondes et remettre le contact etc.
un exemple pour un autre modèle de compteur ,donc sans la méthode difficile de deviner :
clic pour agrandir
clic pour agrandir
chez hytrack ils disent que le bouton de gauche sert à changer mph à kmh et moi le bouton de droite ne fait rien donc je pense que mon compteur est mort en tout cas le bouton de droite je crois que je suis condamné à rouler en mph car à 130 euros le compteur ca fait mal au ....
merci en tout cas
merci en tout cas
même chose j'ai regardé sur le net et j'ai rien trouvé en notice pour ce compteur !
» changement de moteur.
» changement joint de cullase et segmentation
» [LTZ 400] Changement poignée tournante pour gâchette
