Course des freins trop longues
Course des freins trop longues Empty Course des freins trop longues
Message par Aigle_74 le Mar 13 Jan - 20:54
Je trouve que la course des freins avant et arrière sont trop longues.
Sachant que j'ai purger et remplacer le liquide de freins, y a t il des réglages à faire. Je précise que les plaquettes arrières sont neuves, et, en très bon état pour celles de l'avant.
Merci pour vos réponses
Aigle_74
Aigle_74
Course des freins trop longues Empty Re: Course des freins trop longues
Message par Phil78 le Mar 13 Jan - 22:10
-La purge à été bien faite ???
Course des freins trop longues 3onn1h10
Message par Aigle_74 le Mer 14 Jan - 9:41
Je suis pas un expert en mécanique mais je pense avoir fait ça correctement...d'où mon intérrogation.
Il faut peut être que je recommence....
Aigle_74
Aigle_74
Message par Phil78 le Mer 14 Jan - 13:23
Message par Aigle_74 le Mer 14 Jan - 16:21
Merci pour les videos.
C'est bien ce que j'ai fait. J'ai fais ça en plus avec quelqu'un car sur un quad c'est la galère voire impossible à faire seul.
Je vais retenter la manip et si pas de mieux y'a t il autre chose à faire le cas échéant.
Aigle_74
Aigle_74
Message par Nismo78 le Mer 14 Jan - 19:33
Sujet déplacé dans la bonne section (Freinage)
Message par Aigle_74 le Jeu 15 Jan - 19:00
Merci... il me semble qu'elle n'y était pas cette section. Où alors pas vu...dans ce cas désolé
Aigle_74
Aigle_74
Message par jeager13 le Ven 16 Jan - 1:45
Salut,
Perso je purge à la seringue.
J'ai vu des cas où la personne n’arrivait pas à purger surtout le frein arrière car plus le tuyau de frein est horizontal par rapport au maître cylindre et l'étrier plus il est difficile de chasser l'air.
Pourquoi je fait à la seringue !!
Dans le circuit l'air monte veut naturellement monter et en purgeant à la poignée on veut la faire descendre  Evil or Very Mad
Le matériel c'est pareil, tuyau, clef de 8 bocal juste pour poser la seringue dedans pour ne pas salir le sol
La seringue je l'achète en pharmacie, disons une grosse de 3cm de diamètre et 12 de long (ou plus) 3 ou 4€ près l'utilisation nettoyage à l'alcool , séchage et direction les outils où elle se garde sans souci
Je vide le bocal avec la seringue
j'adapte le tuyau sur la seringue
je vide la seringue et j'aspire de LdF avec la seringue pour la remplir y compris le tuyau.
je mets le tuyau sur le purgeur que je desserre
si besoin je fait un rinçage du circuit si c'était pourri
je vide le circuit et la purge commence
La seringue bien pleine avec son tuyau, je mets le tuyau  sur le purgeur que j'ouvre
je pousse doucement sur la seringue
l'huile pousse l'air et quand il n'y a plus d'air qui ne demande qu'à monter naturellement , généralement quand le bocal est plein c'est terminé avec un plein de seringue
Besoin de personne et jamais quelqu'un ne pas réussi à purger.
Sans faire de rinçage en  ... Allé ..... 10 mn le quad est purger
Il ne faut pas oublier que certains quads ont un répartiteur de frein et quelques fois il nécessite une manip particulière, par exmple mettre du poids sur le quad pour le charger de façon à ce que le répartiteur puisse s'ouvrir.
