pb puissance smc 250
Bonjour à tous. alors voilà mon smc n'a plus de puissance ni au démarage, ni en vitesse de pointe, il ne dépasse plus les 60km/h sachant qu'il prenait 110/115. il m'a fait ça du jour au lendemain. j'ai démonté les bougies, les ai nettoyées, les deux sorties du collecteurs chauffent rapidement et il à l'air de tourner sur ces 2 cylindres donc c'est que le CDI fonctionne me semble-t-il. Je ne voit pas d'ou ça pourrait venir, si quelqu'un pouvait m'aider. merci d'avance pour vos réponses.
EloMax64- Messages : 8
Re: pb puissance smc 250
Tu as démonté tes deux carbu pour faire un bon nettoyage ainsi que ton filtre a air
filtre à air fait. demain matin je m'attaque aux carbus, nettoyer cuves et gicleurs. je pensais pas que ça pourrait y changer quelque chose, sachant qu'au point mort en accelerant il a l'air d'avoir de la puissance, mais je vais essayer ca
Je pense comme maxyan pour le carbu le mien me faisait pareil je lui est fait un nettoyage du carbu ( oui le mien est un mono carbu bi cylindre ) et depuis nickel
yuri- Messages : 25
ok merci pour vos réponses. Je fais ça demain matin et vous tiens au courant
Salut tout le monde. j'ai donc démonter mes carbus et il y avait carrément un gicleur qui était tombé dans la cuve. je ne sait pas comment il a pu se dévisser mais il a réussi, . je l'ai remis, j'en ai profité pour tout nettoyer, et il re-roule bien. merci et à tous pour vos conseils
Content pour toi et un probleme de résolu
