[Rando a plusieurs] Explication du TIROIR
Voila quelques explication sur le principe du dit "TIROIR" quand une randonné se fait avec au moins a 6 ou 8 quads minimums.
Le "TIROIR" est une methode qui permet de ne perdre aucun membre pendant une sortie organisée.
La méthode est simple. pour l'exemple je vais vous l'expliquer avec 5 Quads en situations.
- Quad 1 = le meneur, celui qui va rester a la tête du convoi. (sur l'image ci-dessous, quad blanc)
- Quad 2 = Quad du tiroir (sur l'image ci-dessous, quad gris)
- Quad 3 = Quad du tiroir (sur l'image ci-dessous, quad gris)
- Quad 4 = Quad du tiroir (sur l'image ci-dessous, quad gris)
- Quad 5 = le quad de fin, celui qui va rester a la fin du convoi. (sur l'image ci-dessous, non indiqué car non obligatoire, c'est une option du Tiroir)
Le quad bleu représente le quad TIROIR !
Passage de la première inter section :
1 continu sa route
2 s'arrete pour indiquer ou les quads suivants doivent aller.
3 passe l'inter section
4 passe l'inter section
2 reprend la route quand 5 arrive
5 suit 2
- Donc on ce retrouve avec comme ordre
1,3,4,2,5
Passage de la deuxieme inter section :
1 continu sa route
3 s'arrete pour indiquer ou les quads suivants doivent aller.
2 passe l'inter section
3 reprend la route quand 5 arrive
5 suit 3
1,4,2,3,5
Passage de la troisieme inter section :
1 continu sa route
4 s'arrete pour indiquer ou les quads suivants doivent aller.
4 reprend la route quand 5 arrive
5 suit 4
1,2,3,4,5
- On retrouve ici la configuration d'origine, et c'est comme cela tout le long. Cela provoque un roulement jusqu’à ce que le meneur s’arrête pour une pause ou pour la fin de la rando.
Comme je l'ai dit avant, le quad de FIN (en rouge) n'est pas obligatoire mais il assure de ne perdre aucun membre de la rando et rend le TIRROIR plus simple .
Le meneur doit toujours faire attention a ce que le suivant le suive correctement après le passage d'un Tiroir.
voici en image ou le quad du Tiroir doit se positionner dans chaque situation (quad bleu).
Si vous avez une question ou une autre chose a dire ou demander n'hésiter pas
1 continu sa route
5 suit 2
1,3,4,2,5
1 continu sa route
5 suit 3
1,4,2,3,5
1 continu sa route
5 suit 4
1,2,3,4,5
Re: [Rando a plusieurs] Explication du TIROIR
Pour ceux qui ne connaissait pas, tout est clair .........et les schéma sont bien fait pour les placements ca évite les collisions
maxyan a écrit:Pour ceux qui ne connaissait pas, tout est clair .........et les schéma sont bien fait pour les placements ca évite les collisions
C'est le but mon p'tit Max :-)
les explications du tiroir Nismo
nous en normandie on fait le tiroir et les poses rosé
Alain Can Am- Localisation : entre Anet 28 et Houdan 78
» Rando le 7 juin
» rando basse-normandie
» Petite Rando du 20/04/2014 (vidéo)
» Souvenir d'une petite rando en solo (vidéo)
» Rando Quad Saint Amant de Montmoreau
