Entretien de votre quad
Entretien de votre quad Empty Entretien de votre quad
Message par Admin.windsession le Dim 6 Juil - 9:56
Avant chaque utilisation
Niveau d'huile, niveau de liquide de frein, usure des garnitures et disques de frein
effet de freinage, niveau du carburant, dispositif d'éclairage, fonction du klaxon
tension de la chaine, pression des pneus, etat des pneus et tenue des ecrous de la roue
niveau du liquide frigorigene, etanchéité des tuyaux pour radiateur
etanchéité du système de freinage, coulissement du guidon
tenue et position correcte de tous les composants.
Intervalles d'entretien
500 kms après la premiere utilisation
Controler :
la batterie, les fusibles, filtre d'air / tuyau de vidange, tuyau de carburant et de ventilation
robinet de carburant, cable d'accelerateur, , velocité à vide, ventilation moteur
huile de differentiel avant/arriere, pneus (pression, sculpture, etat), timonerie
courroie/disques de transmission, chassis (roulement de roue, bielles de connexion, roulement de pivot de direction, amortisseur etc), boulonnage, eclairage, elements de controle, levier de commande, cable d'etrangleur, guidon, compteur, systeme de freinage complet, garniture de frein, disque de frein, liquide de frein, tuyau de frein, systeme de refroidissement, niveau de fluide frigorigene et antigel.
Régler:
valves/poussoirs, embrayage
Chaque 1500 Kms
Controler :
batterie, cable d'accelerateur, vélocité à vide, ventilation moteur, embrayage
courroie/disques de transmission, chassis (roulement de roue, bielles de connexion, roulement de pivot de direction, amortisseur etc), boulonnage, eclairage, elements de controle, levier de commande, cable d'etrangleur, guidon, compteur, connexion electrique, accessoires (treuil, attelage de remorque), systeme de freinage complet, garniture de frein, disque de frein, liquide de frein, tuyau de frein, systeme de refroidissement, niveau de fluide frigorigene et antigel.
Nettoyer :
Flitre d'air/tuyau de vidange
Echanger :
Huile moteur et filtre à huile
Chaque 3000 Kms / au moins une fois par an
Controler :
Huile moteur et filtre à huile, ventilation moteur, pneus (pression, sculpture, etat), timonerie
courroie/disques de transmission, boulonnage, eclairage, element de controle, levier de commande, demarreur manuel, poignée de guidon, guidon, compteur, chassis, soudures, porte-bagages, connexion electrique, accessoires (treuil, atellage remorque), systeme de freinage complet, garniture de frein, disque de frein, liquide de frein, tuyau de frein, systeme de refroidissement, niveau de fluide frigorigene et antigel.
Nettoyer :
Filtre à air et tuyau de vidange, cable d'accelerateur, cuve à niveau constant, element de controle, cable d'etrangleur, connexion electrique, accessoires, systeme de freinage complet, garnitures de frein, disque de frein
Régler :
Valves/poussoirs, cable d'accelerateur, velocité à vide, embrayage, chassis (roulement de roue, bielles de connexion, roulement de pivot de direction, amortisseur etc), eclairage, levier de commande, cable, systeme de freinage complet
Lubrifier:
cable d'accelerateur, les differents cables
Chaque 2 ans
Changer :
filtre à air, tuyau de carburant, ventilation moteur, guidon, liquide de frein, fluide frigorigene et antigel
Chaque 4 ans
Changer :
batterie, guidon, tuyaux de frein
