Activer le phare guidon Polaris Sportsman
Je suis donc, l'heureux propriétaire d'un Polaris 550 Forest, j'ai un phare guidon (j'ai enlevé le film plastique noir) il y a une ampoule dans le phare, mais elle ne s'allume pas en même temps que les autres phares.
Comme je ne fais pas de route, on m'a vivement conseillé ce troisième phare directionnel très pratique en forêt, du coup il doit bien y'avoir un système pour l'enclencher ?
D'avance merci pour vos conseils
Miyazalex- Messages : 11
Re: Activer le phare guidon Polaris Sportsman
Ok donc en fait c'est facile, l'ampoule est juste débranchée
Il suffit d'ouvrir le capot au dessus du phare, d'utiliser le câble vacant (le bout du câble est protégé par un plastique noir souple qu'il faut enlever avec un cutter) et le brancher dans l'ampoule, tout simplement !!
Après au niveau de la législation française, il est interdit d'avoir un nombre de phare impairs ; 2, 4, 6, 8 phares c'est ok, mais pas 3 ! donc à ne pas faire si vous faites souvent de la route.
Voilou j'espère que ça aidera les autres !
Plein de quads ont 3feux d'origine...je ne savait pas pour la legislation?!
Concernant la législation, je répète ce que m'a dit un vendeur de la concession Polaris à coté de chez moi pour m'expliquer pourquoi il y avait ce film plastique noir collé sur le phare... J'espère ne pas dire de bêtise.
Salut,
mis à part la législation qui est ton problème pas le miens
si je comprends bien: actuellement les 3 codes marchent en même temps ou les 3 phares
et toi tu voudrais que ça marche comment exactement ??
il y a le choix on peut faire comme on veut assez facilement
il faudra un voltmètre ??
quelques bouts de fils
du scotch (2 rouleaux de différentes couleurs plus 1 rouleau de noir
et selon ce que tu veux il ne faudra rein d'autre, ou un relais simple (10€, ou un relais double15€ max)
Sur le sportsman, quand on rebranche le phare guidon avec le câble d'origine, il s'enclenche uniquement lorsque je met les pleins phares. quand j'utilise juste le feux de croisement le phare guidon est éteint. C'est parfait pour moi, je ne fais pas de route, mais je l'utilise souvent en fin de journée sur ma propriété et ce troisième feux et très pratique !
tu veux rouler en veilleuses et en phare du guidon ou en veilleuses et code guidon (s'il existe ?? )
ou tu veux avoir les 3 codes / phares en même temps ??
le phare guidon c'est juste phare ou code/phare
suis dure de la feuille mais quand j'ai compris ça va mieux
ah ok, on s'est sans doute mal compris en fait !
Au départ le phare n'étant pas actif (avec un film plastique noir collé sur la vitre du phare) je voulais juste savoir comment le faire fonctionner
Je me suis rendu compte (dans mon deuxième message) que finalement c'était très facile à faire... donc du coup, j'ai répondu moi même à ma propre question.
J'ai décidé de laisser le post au cas où d'autre personne serais un jour dans ma situation.
Maintenant je ne recherche rien de plus en fait , mon phare fonctionne quand j'enclenche les plein feux et ça me suffit.
Et pour répondre le phare guidon est juste un phare.
Merci en tout cas pour les infos
Je n'ai jamais aidé quelqu'un si vite sans rien faire
C'est ce qu'il s’appelle "etre au top" de mieux en mieux Jaeger
hé oui on en apprend tous les jours
» débridage Sportsman
» activer suivre le sujet
» Polaris scrambler XP 850
» quad polaris 425 magnum
» Débridage Polaris ranger 400
